| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
 Заголовок сообщения: Крокодил "Турист 71-91-2016"
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 00:52
Добрый вечер, коллеги . Велосипед для племянницы, собран на раме Турист 79 г. Вся комплектация от оригинального Туриста 91 г. с пластилиновой рамой (рама была согнута много раз и выброшена). Все узлы перебраны и восстановлены согласно советов Кисы и К. Рама пескоструилась, грунтовалась цинковой грунтовкой и покрашена эмалью ПФ115 кисточкой. Крылья оригинальные реставрированы, окрашены эмалью П115 кисточкой. Обода отполированы, шины с базара. Обмотка руля из кожи (белого крокодила) выброшенной женской сумки, приклеена клеем Десмакол. Заглушки руля выточены из ореха, отполированы и покрыты лаком в 3 слоя.
Турист 79-91.jpg [ 572.77 КБ | Просмотров: 2181 ]
Турист 79-91 1.jpg [ 653.85 КБ | Просмотров: 2181 ]
Турист 79-91 2.jpg [ 501.24 КБ | Просмотров: 2181 ]
Турист 79-91 3.jpg [ 306.48 КБ | Просмотров: 2181 ]
Турист 79-91 5.jpg [ 873.04 КБ | Просмотров: 2181 ]
Последний раз редактировалось Eriс 13.10.2016 11:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил "Турист 79-91-2016"
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 00:59
Изображения: 14
Сочетание цветов неудачное. К зеленому подошел бы белый.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 11:03
Ранее крылья были белые, не понравились. Мой художественный вкус подсказал сочетание зеленого и желтого. :D Да и на полке стояло две банки краски: синяя и желтая. Вел для дачи.
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 11:06
Расскажите подробнее.
Рихтовали? Чем и как, какие инструменты использовали? Какой грунт под краску? Сколько слоев грунта и краски?
Есть мысли по поводу реставрации своих крыльев, поэтому интересуюсь.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 12:25
Eriс писал(а):
...собран на раме Турист 79 г. ...
... Обмотка руля из кожи (белого крокодила) ...
Что-то на 79-й год не похоже. Скорее 69-й. Можно фото правого дропа с годом ?
Обмотка белой кожей не практична. Да и не эргономична. Думаю, лучше было бы грипсы поставить.
Цвета по вкусу, понятно, что не всем они понятны.
От понятия "крокодил" тут ничего не вижу. Т.е., просто, "Турист", но не крокодил.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 15:10
Рамця явно від старшого за 79 рік. Бонкі видають.
А крокодил він і є крокодил. Не реставрант же, а те що замість шимано хвзешна комплектуха інших років з крокодилів не виключає. Можна ще аклкобайком обізвати, як охота буде.
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 15:25
Евгений76, нєєє, "алкобайк" і піскоструй з ручною роботою пензликом геть не в'яжуться)
Мне интересно, из чего и как заглушки в руль сделаны?
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 15:34
Реставрация крыльев. Крылья были немного погнуты и имели несколько поперечных трещин по краям до 1 см. длиной, ЛКП поцарапано и в отдельных местах стерто до металла. Рихтовка резиновым молотком на деревянной рейке, зажатой в тисках. Зачистка наждачной бумагой 600, 1000 ед. ЛКП и матирование. Зачистка до блестящего металла и разделка трещин для пайки. Заплаты на трещины из оцинковки толщ. 0,5 мм припаяны мощным паяльником. Пайка припоем ПОС 61 с травленой соляной кислотой. Промывка водой мест пайки. Обезжиривание уайт спиритом, 2 слоя грунта ПФ 012, сушка 2 дня, матирование грунта, обезжиривание уайт спиритом, 2 слоя желтой эмали ПФ 115 кисточкой с сушкой слоев до 12 часов на солнце. Фото внутренней и лицевой сторон прилагаю.
Турист 79-91 6.jpg [ 345.66 КБ | Просмотров: 2085 ]
Турист 79-91 7.jpg [ 192.8 КБ | Просмотров: 2085 ]
Турист 79-91 8.jpg [ 237.71 КБ | Просмотров: 2085 ]
Турист 79-91 9.jpg [ 194.49 КБ | Просмотров: 2085 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 15:44
Крокодил складений з 3-х ХВЗ Турист. На раму давно не дивився, помилився за роком випуску, рама 1971 р.
Заглушки у руль виточені на токарному верстаті з дрелі, з карпатського горіху, посаджені з натягом на клей десмакол гарячої активації (фен Т 100 град), краї обмотки завернуті у трубу руля на клею і зажаті заглушкою.
Шкіра білого крокодила на рулі для дівчини :smile:
Турист 79-91 10.jpg [ 371.38 КБ | Просмотров: 2077 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 15:56
Eriс писал(а):
Реставрация крыльев. Рихтовка резиновым молотком на деревянной рейке, зажатой в тисках.
Серьезный подход! Деревянную рейку как-то подготавливали, скругляли грани, или без подготовки?
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 16:34
Рейка- дубовая паркетина.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 20:36
Позитивненький :list:
:D
Нормально. Цвета, как по мне, диковаты, но зато на забор не похожи. Бюджет нравится. Люди кучу бабла вкидывают, а оно не едет. У Вас - наоборот :good: Ручки тормозные стоят нехорошо viewtopic.php?f=31&t=322486&start=75#p1703285
Седло это даже мальчикам в гландах жмёт при вертикальной посадке. Девочке нужно шире, с таким рулём - вообще дорожное.
(Название темы - это я насчёт года - можно отредактировать, зайдя в правку ПЕРВОГО поста)
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил "Турист 71-91-2016"
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 11:53
:-D kisa Велик едет хорошо, по городу гораздо накатистее, быстрее чем алю МТБ. Дорожное седло на реставрации, обтяну его кожей. Ищу пружины для дорожного седла. Спасибо за совет по тормозным ручкам, изменю положение. Хомуты крепления тормозных ручек сделал новые, из тонкой нержавейки. Бюджет: пескоструйка рамы 120 грн, шины с камерами 600 грн, вал каретки бу с Куреневки 40 грн, спицы 100 грн., кожа из сумки жены -бесплатно. Всего 860 грн.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 20:25
:yes: я думаю. :lol:
Пружины в дешёвом магазине видал - не помню в каком. То ли в Олимпийце, то ли на площади угол Дегтярёвской/Якира, то ли на Якира, 21. Пару десятков гривен стоят. Желательно выбирать с разной навивкой - типа как левая и правая резьба, и среди дешёвых комплектов таких половина. За такие шины :doubt: цена диковата.
СообщениеДобавлено: 13.10.2016 20:52
как бы да делитипо с синей полосой мне такие достались с колесами в нагрузку на вид шлакотанские потресканые стертые со слов владельца отъездил на нихъ сезон как по мне так совсем мало хотя смотря как ездить новые такие точно б не купил
[ Time : 0.100s | 30 Queries | GZIP : On ]
